January 18, 2019, 03:05:42 am
Author Topic: Vérifier G-Code (Gmax_ToolKit)  (Read 2299 times)
scalaire
« on: June 09, 2018, 12:38:26 pm »
Bonjour à tous,
Quel programme il faut pour vérifier si le G-Code ( 4 Axes ) sorti de Gmax_ToolKit est correct ?
Avec 3 axes je me sers de Cambam ou Linux CNC.
Merci Jean Claude
« Reply #1 on: June 09, 2018, 17:37:32 pm »
Salut,
je ne sais pas s'il existe des softs gratuits ; pour ma part, j'utilise NCplot (ce n'est pas de la 3D, çe ne trace que les parcours, et ce n'est pas gratuit)
Je ne connais pas Linux CNc, mais sur Mach3 on peut aussi visualiser des parcours 4 axes.
« Reply #2 on: June 09, 2018, 17:43:11 pm »
a view of Ncplot at 5:40 and Mach3 at 13:53
https://www.youtube.com/watch?v=pBVQY4pFwQo
scalaire
« Reply #3 on: June 09, 2018, 19:41:09 pm »
Ok merci
ce n'est pas la 3D qui m’intéresse, c'est justement le tracer du Gcode 4/5 axes que je veux voir.
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #4 on: June 12, 2018, 16:37:19 pm »
Bonjour scalaire,
Si tu veux visualiser les parcours d'outils, tu as mon soft qui le permet.
Il affiches les parcours d'outils jusqu'à 5 axes.
Par contre il est payant, ce n'est pas comme il est précisé dans le titre un simulateur, mais un interpréteur de g-code de 3 à 5 axes avec la possibilité de simuler avec ou sans machine virtuel.
Et pour ceux à qui ça intéresse il y a possibilité d'acheter que la partie simulation, ce qui coutera encore moins.
Si tu veux juste afficher tes parcours d'outils, la version démo le permet et même simuler.
Cordialement,
Richard.
http://motion5x.fr
« Last Edit: June 12, 2018, 17:25:22 pm by krw125 » Logged
scalaire
« Reply #5 on: June 13, 2018, 09:41:34 am »
Ok Richard,
je regarde ton soft, marche t'il avec la version demo de Mach3 ?
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #6 on: June 13, 2018, 09:48:51 am »
Oui. Les 2 sont indépendants. Tu auras les limitations de la version démo de mach3, et les limitations de la version démo du plugin.
Richard
scalaire
« Reply #7 on: June 13, 2018, 10:43:51 am »
Sur la partie simulation on peut créer sa propre machine mais toutes cinématique sont possible ou juste les standards?
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #8 on: June 13, 2018, 11:18:42 am »
Pour les machines virtuel, elles sont toutes configurables. Pour une machine 4 axes par contre, la rotation sera tjs dans l'axe X, donc A
scalaire
« Reply #9 on: June 13, 2018, 12:21:05 pm »
Très bien,
ma machine actuelle est  2 axes linéaires XZ + 1 axe angulaires A.
la prochaine sera certainement 2 axes linéaires XZ + 3 axes angulaires ABC voir un W en plus.
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #10 on: June 13, 2018, 12:51:56 pm »
Je rentre tout juste du boulot, Je vais faire un tuto sur la création de machine virtuel cet après midi.
Petite précision quand même sur les machines virtuelles que l'on peut créer dans cette version du soft. Cette version ne propose pas de tête orientable. Comme dans les exemples de machine virtuelle fourni, la broche est soit fixe, soit mobile en translation. Seule la table peut s'orienter.
Pour avoir une machine virtuelle à tête orientable, il faudra attendre la version B/C.
Sinon tu me dit 3 axes voir 4 axes angulaires pour ta prochaine machine ? Mais pourquoi autant?
scalaire
« Reply #11 on: June 13, 2018, 13:09:13 pm »
Je veux mettre différents outils de sculptures ou ornemental comme sur le tour à Bill Ooms en plus des fraises hémisphériques pour le fraisage. http://cornlathe.billooms.com/index.html.
 La plupart des pièces ne seront pas cylindriques.
Les axes suivrons les normales de la surface de la pièce et usinerons des textures.
j’espère que c'est compréhensible.
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #12 on: June 13, 2018, 13:33:52 pm »
J'ai été voir le lien, et en vu de ce que j'ai vu je dirais au niveau des axes rotatifs, une tête inclinable style B/C + un plateau rotatif pour du tournage. mais tu connais mieux que moi le sujet, lol..
scalaire
« Reply #13 on: June 13, 2018, 14:51:36 pm »
Oui avec une tête B/C + axe rotatif A tu peux tout faire mais ce n'est pas les axes le problème c'est comment sortir ton Gcode sans un logiciel 5 axes à 10.000€.
Je me sers de Linuxcnc avec les O-code: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/o-code_fr.html
Tu peux faire:
 - Des sous-programmes.
 - Des boucles: do, while, endwhile...
 - Des conditionnels: if, elseif, else, endif...
dans du Gcode sorti de cambam.
Par exemple tu fait un usinage sur une sphère de diamètre 100 dans Cambam + Wrapper. Tu modifies en ajoutant du O-Code, si tu changes de diamètre il te suffit juste de modifier une variable et tout ton G-Code s'adapte au nouveau diamètre sans refaire ton usinage dans Cambam.
@++ Jean Claude
krw125
« Reply #14 on: June 14, 2018, 17:50:47 pm »
Le O-code , je connaissais pas. ça a l'air intéressant, c'est très programmation.
Sinon, comme je l'ai dit voici un petit tuto sur la création de machines virtuelles. Une fois qu'on a compris le principe c'est très simple.
http://motion5x.fr/machine-virtuelle
A++
Page created in 0.131 seconds with 20 queries.
